Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen, Cover Posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen, Cover Posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Phillips #0 per rimuovere le quattro viti che tengono in posizione la cover posteriore del laptop.
    • Le viti non si tolgono completamente dalla cover posteriore. Svitale finché non saranno libere.
  2. Sostituzione Batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un Jimmy per alzare la cover dai pin localizzati.
    • Sebbene sia mostrato uno strumento di apertura metallico in foto, ti raccomandiamo di usarne uno in plastica per minimizzare i danni cosmetici.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Se incontri della resistenza quando sollevi la cover, prova a svitare nuovamente le viti, in caso non siano ancora avvitate al dispositivo.
  3. Sostituzione Batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Phillips #0 per rimuovere le quattro viti da 5 mm che tengono ferma la batteria al frame del laptop.
  4. Sostituzione Batteria Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen: passo 4, immagine 1 di 1
    • Estrai la batteria alzandola dal lato superiore del laptop, e tirando nel verso opposto della scheda madre.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Michael Megna
Membro da: 01/23/20
1.310 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G4
3 Membri
23 Guide realizzate
9 Commenti
Does it require to switch off battery in BIOS first?
Rafal Skolasinski - Replica
My work wanted to e-waste my 3 year-old ThinkPad. Bought the replacement battery here, followed the instructions—it works fine now. Thanks a lot.
Ryan Phillips - Replica
Great guide, and what an easy laptop to work on!!!
surfdaworld - Replica
Step 4 is wrong.
You cannot pull the battery out on bottom edge because of the grey plastic arresting aids which you can see in the picture of step 3.
You first have to slide the battery as far as possible to the bottom edge into these grey parts so that the plug connection on top gets lose slightly and then carefully pull it out on side of the mainboard connector.
Also you do not need that Jimmy in step 2. After removing the screws just pull and lift the base cover with your fingers from the area where the hinges are located and then it easily slips out at the front.
Frank B. - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 40
Ultimi 7 Giorni: 204
Ultimi 30 Giorni: 973
Tutti i Tempi: 49,102
