Salta al contenuto principale
Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the captive screw that secures the Wi-Fi card compartment plate.
    • The screw that holds on to the WiFi card compartment plate should hold on to the plate itself. So you shouldn't worry about losing it
    • Note the position of the gray and black cables on the Wi-Fi card.
  2. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using your Tweezers start with either of the gray or black cables and carefully dislodge them
  3. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screw that fastens the Wi-Fi card.
  4. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using your hand or a capable device, carefully detach the Wi-Fi card.
Conclusione
Bryan O
Membro da: 10/30/23
109 Reputazione
1 Guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 98
