Salta al contenuto principale
Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop so that the back is facing up.
  2. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the battery latches to the unlocked position.
  3. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the battery pack out of the battery slot.
  4. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, Back Cover: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, Back Cover: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9mm screws holding the back cover.
  5. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slide down the back cover.
  6. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover.
  7. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, RAM: passo 7, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, RAM: passo 7, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, RAM: passo 7, immagine 3 di 3
    • In the first memory slot, use your fingertips to spread the two white tabs that are holding down the RAM. The RAM will raise to an angle.
  8. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the RAM by holding on its edges.
  9. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Repeat steps 1 and 2 to remove the second RAM.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Christian Abad
Membro da: 03/20/19
1.378 Reputazione
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 46
Tutti i Tempi: 2,755
