Salta al contenuto principale
Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop so that the back is facing up.
  2. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the battery latches to the unlocked position.
  3. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the battery pack out of the battery slot.
  4. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Back Cover: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Back Cover: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9mm screws holding the back cover.
  5. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slide down the back cover.
  6. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover.
  7. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Fan: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Fan: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using the spudger detach the cable that is connected to the computer.
  8. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the tape that is over the cable.
  9. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Screws are attached to the heat sink. Do not try to remove them; just have the screws loosened.
    • Unscrew the four screws that are attached to the heat sink by using a Phillips #0 screwdriver.
  10. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Remove the fan.
Conclusione
Christian Abad
Membro da: 03/20/19
1.378 Reputazione
7 Guide realizzate
Un commento
The guide could go one step further as this model features a replaceable CPU.
cubytus - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 60
Tutti i Tempi: 3,611
