Salta al contenuto principale
Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement, Display: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over so that the bottom of the laptop is facing you.
  2. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide each of the battery latches away from each other into the unlocked location.
  3. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the battery out of the battery compartment.
  4. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over so that the top of the laptop faces you.
  5. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the lid of the laptop until the top of the lid is touching the ground.
  6. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Carefully pry the display bezels away from the display using the plastic opening tool.
    • The edges on the underside of the bezel that touches the display may be sharp.
  7. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four 3mm display screws.
  8. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Carefully lift the display up and place it on the keyboard.
    • Don't remove it from the laptop. There's a cable still attached to it.
  9. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Locate the latch attached to the display cable.
    • Grab the latch and flip it over so that it is facing away from you.
  10. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Gently remove the cable from the display by pulling it directly away from you.
  11. Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T440p Display Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Remove the display from the computer.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Rasheed Adam
Membro da: 07/27/20
337 Reputazione
1 Guida realizzata
UW Tacoma, Team S1-G19, Cardinal Summer 2020 Membro di UW Tacoma, Team S1-G19, Cardinal Summer 2020
UWT-CARDINAL-SU20S1G19
1 Membro
1 Guida realizzata
2 Commenti
Easy peasy! Got a fresh 1080p IPS display into my ThinkPad thanks to this guide!
Noah - Replica
What display did you have before? I have heard that there are two different display cables and if you didn't already have a 900p screen/already had a 768p screen, then you will need a new display cable to do the FHD display swap.
Annika Genisis -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 67
Tutti i Tempi: 3,195
