Salta al contenuto principale
Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning, HDD Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning, HDD Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning, HDD Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Switch-off the Laptop and remove the battery.
    • The HDD/Memory Cover is held by 3x Phillips screws. Remove them.
    • Remove the Cover.
  2. Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning, Fan / Cooling System: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning, Fan / Cooling System: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning, Fan / Cooling System: passo 2, immagine 3 di 3
    • Disconnect the Fan cable.
    • Remove the 2x screws from the Fan module.
    • Unscrew 4x screws around the processor.
    • Carefully lift the Cooling System.
  3. Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a lint-free cloth and isopropyl alcohol to clean the old thermal compound.
    • If the thermal compound is solidified, you can use a flat end of any plastic tool to scrape it off.
    • Separate the Fan from the Heat-sink.
  4. Lenovo ThinkPad Edge E530 Fan / Cooling System Replacement / Cleaning: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a soft anti static brush and clean the Heat-sink on the inside.
    • Before installing a new Cooling System or reinstalling the old one, you must clean the processor from the old thermal compound and put a new one.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.368 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.542 Guide realizzate
3 Commenti
Very, very well done video on this guide for the Lenovo Thinkpad e530 laptop.
My compliments to the author of this guide.
James Harnsberger - Replica
will i need thermal paste to do this?
dErpyto3z Eeee - Replica
thanks its clear
Kayan Dev - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 8,028
