Salta al contenuto principale
Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, HDD Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, HDD Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, HDD Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Switch-off the Laptop and remove the battery.
    • The HDD/Memory Cover is held by 3x Phillips screws. Remove them.
    • Remove the Cover.
  2. Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, Fan / Cooling System: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, Fan / Cooling System: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, Fan / Cooling System: passo 2, immagine 3 di 3
    • Disconnect the Fan cable.
    • Remove the 2x screws from the Fan module.
    • Unscrew 4x screws around the processor.
    • Carefully lift the Cooling System.
  3. Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a lint-free cloth and isopropyl alcohol to clean the old thermal compound.
    • If the thermal compound is solidified, you can use a flat end of any plastic tool to scrape it off.
    • Separate the Fan from the Heat-sink.
  4. Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a soft anti static brush and clean the Heat-sink on the inside.
    • Before installing a new Cooling System or reinstalling the old one, you must clean the processor from the old thermal compound and put a new one.
  5. Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, Processor / CPU: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, Processor / CPU: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, Processor / CPU: passo 5, immagine 3 di 3
    • Clean the old thermal compound. Use a lint-free cloth and isopropyl alcohol to clean the old thermal compound.
    • To remove the Processor, turn the CPU socket screw 90 degrees to open the socket.
    • Lift the Processor from the socket.
    • Be careful to lift straight up without bending the CPU pins.
  6. Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Before you place the new Processor, be sure the socket screw is in the open position.
    • Delicately place the Processor into the socket.
    • Close the socket with the socket screw.
    • Put thermal compound on the processor surface and carefully install back the Cooling system.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.182 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.521 Guide realizzate
2 Commenti
Bonjour, peut-on remplacer le CPU par n'importe quel autre plus puissant, ou y a-t-il des restrictions ?
francoislaurent - Replica
This guide works for E531 as well
adrium - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 7,117
