Salta al contenuto principale
Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520
Cosa ti serve
  1. Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il computer prima di cominciare la sostituzione.
    • Chiudi il coperchio del laptop.
  2. Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520: passo 2, immagine 1 di 2 Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gira sottoropra il computer.
    • La leva dovrebbe essere collocata vicino alla cerniera dello schermo, di fianco al vano batteria. Inoltre dovrebbe esserci una icona associata.
  3. Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520: passo 3, immagine 1 di 2 Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il leva verso l'icona di sblocco.
    • Mentre mantieni la leva in tale posizione, fai scorrere la batteria verso la cerniera dello schermo.
    • Separa completamente il pacco batteria dal retro del laptop.
  4. Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520, Scocca Posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520, Scocca Posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520, Scocca Posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gira sottosopra il laptop e posizionalo in modo tale che la batteria sia più lontano da te.
    • Rimuovi le quattro viti ai lati dell piastra a forma di T con un cacciavite Phillips #0.
    • Rimuovi la piastra a forma di T dal retro del computer. Dovrebbe togliersi facilmente se tutte le viti precedenti sono rimosse.
    • Lunghezza viti 6,35 mm e diametro 3,175 mm.
  5. Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520, Tastiera: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ci sono due viti che presentano il simbolo di una tastiera.
    • Svita queste due viti di diametro 3,175 mm e lunghezza 6,35 mm con cacciavite Phillips.
  6. Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520: passo 6, immagine 1 di 3 Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520: passo 6, immagine 2 di 3 Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520: passo 6, immagine 3 di 3
    • Gira sottosopra il laptop in modo tale che la tastiera sia rivolta verso di te.
    • Usando le mani, separa la tastiera dal laptop.
  7. Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520, Compartimento Frontale: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le rimanenti viti dal retro del dispositivo.
    • Lunghezza vite 6,35 mm, testa 3,175. Vite dietro la batteria lunga 3,175 mm e testa 3,175 mm
  8. Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520: passo 8, immagine 1 di 3 Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520: passo 8, immagine 2 di 3 Sotituzione Compatimento Frontale Lenovo ThinkPad Edge E520: passo 8, immagine 3 di 3
    • Gira sottosopra il dispositivo ed apri lo schermo.
    • Inserisci lo strumento di apertura su un lato della scocca e segui tutti e quattro i lati finchè essa non sarà libera.
    • Rimuovi la scocca.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Skarbek
Membro da: 03/01/18
271 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 938
