Salta al contenuto principale
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    • Loosen the eight PH1 screws on the back panel using the Phillips #1 screwdriver.
    • These screws stay seated within the back panel so do not try to remove them.
  2. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Remove back panel using a plastic opening tool or a spudger.
    • Ensure that all sides of the panel are separated (audible clicks will be heard when separating) from the device frame.
  3. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently disconnect the battery from the motherboard by pulling on the fabric tab attached to the connector.
  4. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5 mm screws holding the battery.
  5. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the battery by gently lifting the top of the battery out from the frame and then pull towards the motherboard.
  6. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement, Speakers: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement, Speakers: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use the point of a spudger to push on alternating sides of the connector to "walk" it out of its socket.
    • It may take a lot of alternating before the connector comes out. Be patient, and don't pull on the cables.
    • To reconnect the cable, align the connector and use a spudger or clean fingernail to push it fully into the socket.
    • Don't push on the cables themselves, or you may damage the connector.
  7. Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Speakers Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the speakers from the device.
    • The cables connecting the speakers may need to be gently untucked from the small plastic hooks bordering the battery.
    • Take note of how the speakers and their wires are arrayed, as you will need to arrange them in the same positions.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 158
