Salta al contenuto principale
Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power off your ThinkCentre M92p, and unplug the power cable from the electrical outlet.
  2. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the middle black screw located on the back of the ThinkCentre.
  3. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use your thumbs and slide the metal housing towards the front, to remove the cover.
  4. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unplug the black connector from the damaged hard drive.
  5. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two black screws holding the hard drive to the chassis.
  6. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Do not try to remove the hard drive right away .There is a red/black cable connected to the motherboard, right below the hard drive. Gently disconnect it from the *green* motherboard***.
  7. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Flip over the disconnected caddy/tray and use the Phillips #1 screwdriver to remove the four screws from the bottom. Then remove the hard drive.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 125
Tutti i Tempi: 5,317
