Salta al contenuto principale
Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the Lenovo S20-30 over so that the bottom panel is facing upward.
  2. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the manual battery latch to the unlock position, so that the red is showing.
  3. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide and hold the spring-loaded battery latch on the other side (right) while sliding the battery out of the computer.
    • Grab new Lenovo S20-30 battery for replacement.
  4. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Display Monitor: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Display Monitor: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pry open the frame using a plastic opening tool.
    • Pull frame upward to remove it.
  5. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unscrew four M2 x 3mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
  6. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Slowly remove display monitor to reveal the connector.
    • Remove the connector by gently pulling it out.
  7. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Replace with new display monitor.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,064
