Salta al contenuto principale
Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Start by removing the feet near the LCD hinge of the laptop to reveal two screws.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the top five (30 mm) screws underneath the battery.
  2. Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Once both feet are removed, two (40 mm) screws will reveal themselves. Unscrew these.
  3. Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Working your way around the outer edges of the Flex 15, remove the 8 (30 mm) outer screws.
  4. Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the one (40 mm) screw in the middle of the Flex 15.
  5. Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
    • There is a visible line between the bottom shell of the laptop and the laptop body itself.
  6. Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Make sure to pry evenly around this edge and only remove the bottom of the laptop when it is fully loose.
    • Using excessive force may break the bottom plastic. There are plastic clips along the edge of the laptop.
  7. Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement, RAM: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement, RAM: passo 7, immagine 2 di 2
    • Once open, locate the RAM stick below the fan on the bottom right corner of the Flex 15.
    • At the same time, using two hands, pull both clips away from the RAM module.
  8. Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Lenovo Ideapad Flex 15 RAM Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • The RAM stick should start to tilt upwards. Once you see this, pull the stick diagonally towards the top of the laptop.
    • Be careful and do not apply extra pressure on the RAM.
    • If you feel that it will snap, pull the clips apart farther to loosen the RAM connection. Then try again.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Brent
Membro da: 03/04/16
804 Reputazione
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 3,093
