Salta al contenuto principale
Sostituzione cover inferiore Lenovo Ideapad 320-15ABR
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover inferiore Lenovo Ideapad 320-15ABR, Pannello inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, verifica che il tuo computer sia spento e non sia connesso ad alcuna fonte di alimentazione.
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips #1 lunga 7 mm che blocca l'unità ottica.
    • Metti via con cura le viti perché è facile perderle. Raccomandiamo l'uso di un tappetino di lavoro magnetico.
  2. Sostituzione cover inferiore Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover inferiore Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover inferiore Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi delicatamente dal laptop il gruppo del disco ottico prendendolo dal suo bordo esterno.
  3. Sostituzione cover inferiore Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover inferiore Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 3, immagine 2 di 2
    • Con un cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi dal laptop le 12 viti attorno al pannello posteriore.
  4. Sostituzione cover inferiore Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover inferiore Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover inferiore Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura per far leva sotto la cover posteriore.
  5. Sostituzione cover inferiore Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover inferiore Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover inferiore Lenovo Ideapad 320-15ABR: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il pannello posteriore sollevandolo dal laptop.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni non inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
How Is solved Twisted screw and broken inside the frame
For laptop ip520
mohsen JUVE - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 131
Tutti i Tempi: 13,299
