Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Look at the back of the tablet and locate the speakers on top of the rear cover.
    • There is a smaller indentation in the plastic cover that runs across the top of the device.
    • Wedge the plastic opening tool, under the middle of the cover as shown, then push up and the cover will pop off.
  2. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove SD card if present.
    • Remove two black 3mm Phillips #00 screws.
  3. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Disconnect battery power connector by pinching the connector with tweezers, and sliding it out of the housing.
  4. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove seven black 3mm Phillips #00 screws.
    • The top right corner screw is underneath a yellow ribbon. Lift the ribbon up without disconnecting it and unscrew the screw.
  5. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Now you can take the battery out in order to either replace it or continue disassembling the device.
Conclusione
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Kyle
Membro da: 04/22/14
581 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 Membri
15 Guide realizzate
1Commento della guida
If there is an SD Micro memory card installed, REMOVE IT!, before the back cover. Otherwise, the card reader/writer will be damaged.
FilAm Harley - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 8,527
