Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you
  2. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip the right switch right-bound
  3. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Hold the left switch.
  4. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Push the battery forward lightly to remove it while holding the left switch.
  5. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 5, immagine 1 di 1
    • Place the laptop face down with the battery slot facing away from you.
  6. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Loosen all seven 3mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • These screws cannot be removed from the device.
    • Remove the back panel from the device.
  7. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the 3 mm Phillips #0 screw located on the left hand side that holds the disc drive in place.
  8. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Gently remove the disc drive from the left hand side of the laptop.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 719
