Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers are facing up.
  2. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the left battery lock to the unlock position and release.
    • Slide the right battery lock to the unlock positon and hold it in place.
  3. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • While holding the right battery lock in the unlock position, slide the battery carefully out of the laptop and set it aside.
  4. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver remove the eight 8mm screws that fasten the bottom cover.
    • Lift the bottom cover off using a metal spudger and set it aside.
  5. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Simultaneously pull apart both clips that are holding the RAM module down.
    • When the RAM module is released carefully pull it out.
  6. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • There is a second ram module under the first one.
    • Repeat Step 5 with lower Ram module.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 858
