Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Solid State Drive: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Solid State Drive: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Solid State Drive: passo 3, immagine 3 di 3
    • Make sure your laptop is powered off.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 3 mm screw holding the SSD in place.
  4. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Grab the SSD and pull it out from the mSATA slot.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 706
