Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the hard drive in the bottom left corner.
  4. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 3mm screws located on the rim of the hard drive.
  5. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to detach the black connector from the hard drive.
  6. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unscrew the four screws on either side of the hard drive with the Phillips #1 screwdriver.
  7. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use your fingers and gently lift the hard drive from the case it was screwed into.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,117
