Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Make sure your computer is turned off.
    • Lift the back panel away from you.
    • Locate the battery in the bottom right corner.
  4. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the three 3mm screws located on the perimeter of the battery using the Phillips #1 screwdriver.
  5. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Locate the small rectangle shaped connector to the left of your battery.
    • Use your fingers to gently detach the white connector.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 848
