Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement, Wireless WiFi Card: passo 1, immagine 1 di 1
    • The tools needed are the blunt edge of the spudger and a Phillips J0 head screwdriver.
    • Ensure your device is powered off before continuing.
  2. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Turn the laptop over to begin.
    • Remove the two 40 mm screws with a Phillips J0 head screwdriver.
  3. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • The WiFi card is found near the bottom of the panel.
  4. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Do not use the metal precision tweezers as shown.
    • Using the blunt end of the spudger, wedge the spudger beneath the connector and pull straight up to remove the white wire. Repeat to remove the black connector.
    • When reinstalling these U.FL connectors, hold the connector in place and gently push down. The connector should snap into place like a button.
  5. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the two 40 mm screws using a Phillips J0 head screwdriver.
    • Lift and remove the WiFi card.
Conclusione
Lucy Mendez
Membro da: 10/10/15
152 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 2,149
