Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rotate the laptop so the back side is facing you.
    • From this side, you should be able to see both of the gaps where the two plastic materials meet.
  2. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Wedge the nylon or metal spudger inside the gap and pry open the two plastic parts.
  3. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Open the laptop.
    • Place the nylon or metal spudger under the top half that is loose and pull up to pry it open.
  4. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pull up on the loose component to remove.
    • As you lift the keyboard, you should be able to see a strip connected to the laptop.
  5. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the strip by pulling both sides of the blue strip out.
    • Lift and remove the keyboard from the laptop.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Mary
Membro da: 10/13/15
132 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 3,261
