Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • To unlock the battery, flip the laptop over so that the bottom is facing upward. Then unlock the left clip by pushing the clip to the left.
  2. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Now push the right clip to the right and hold it while using your other hand to pull the battery out.
  3. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws highlighted.
  4. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • This is the back of the laptop with the cover removed.
  5. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 5, immagine 1 di 1
    • Locate and remove the single screw right of the optical drive
  6. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Optical Drive should slide out easily with one thumb's effort.
Conclusione
Christopher
Membro da: 04/08/14
676 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G7
5 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 362
