Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • To unlock the battery, flip the laptop over so that the bottom is facing upward. Then unlock the left clip by pushing the clip to the left.
  2. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Now push the right clip to the right and hold it while using your other hand to pull the battery out.
  3. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws highlighted.
  4. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • This is the back of the laptop with the cover removed.
  5. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Memory: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Memory: passo 5, immagine 2 di 2
    • Now push the little clips out away from the memory to unlock the memory.
  6. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • After unlocking the memory from it's position, pull the memory out.
Conclusione
Christopher
Membro da: 04/08/14
676 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G7
5 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 653
