Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement, SSD: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the single 3.6 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • The SSD will pop up on its own after removing the screw.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Lexie Sakoda
Membro da: 01/23/20
154 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 51
Tutti i Tempi: 4,101
