Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rotate the device 90 degrees.
    • Gently lift up on the battery and use a spudger to disconnect the battery connector.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Cooling Fan: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the four 2 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the three 5 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
  7. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Unplug the wire at the bottom right of the fan.
    • Carefully lift the fan from its place.
  8. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Touchpad: passo 8, immagine 1 di 1
    • Pull on the blue tab to disconnect the large ribbon cable.
    • Pull on the blue tab to disconnect the small ribbon cable.
  9. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Use the spudger to disconnect the speaker plug on the right of the motherboard.
    • Pull the speaker towards you and it will disconnect from its mount.
    • Pull up on the Wi-Fi card wire connections, and move them aside.
  10. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove the four 4 mm motherboard screws with a Phillips #1 screwdriver.
  11. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remove the two 2 mm screws from the right hinge using a Phillips #2 screwdriver.
    • Disconnect the screen cable connector.
    • Remove the motherboard from the laptop.
  12. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Remove the four 2 mm screws from the touch-pad bracket using a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the bracket up and out of the frame of the laptop.
Conclusione
UMass Dartmouth, Team 1-6, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-6, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G6
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 49
Tutti i Tempi: 125
