Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rotate the device 90 degrees.
    • Gently lift up on the battery and use a spudger to disconnect the battery connector.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 119
Tutti i Tempi: 6,453
