Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the ten 3.3 mm screws securing the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
    • Use a Jimmy or your fingernail to pry the back panel off.
  2. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the five 3 mm screws securing the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently disconnect the battery connector from the motherboard by pulling the plug straight out to avoid bending the pins.
  4. Lenovo IdeaPad 330S-15ARR Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully lift the battery out of its compartment and set it aside.
Conclusione
Devan Arrandale
Membro da: 10/18/24
97 Reputazione
1 Guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G4
5 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 77
