Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad 330-15ARR Wi-Fi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad 330-15ARR Wi-Fi Card Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove all Phillips #0 screws securing the case to the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad 330-15ARR Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 330-15ARR Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry all edges off of the laptop with the opening tool until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  3. Lenovo IdeaPad 330-15ARR Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad 330-15ARR Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad 330-15ARR Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the two Wi-Fi card's connections by gently lifting up on the connectors.
  4. Lenovo IdeaPad 330-15ARR Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad 330-15ARR Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad 330-15ARR Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the single Phillips #0 screw securing the Wi-Fi card.
  5. Lenovo IdeaPad 330-15ARR Wi-Fi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 330-15ARR Wi-Fi Card Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Slide the Wi-Fi card out of its port on the motherboard.
    • Do not worry about the angle the card sits after removing the mounting screw - this is how it's meant to be connected and will have to be connected similarly during reassembly.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 235
