Salta al contenuto principale
Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330
Cosa ti serve
  1. Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Strumenti necessari: passo 1, immagine 1 di 1
    • 1- Contenitore o carta adesiva per tenere le viti.
    • 2- Cacciavite a croce Phillips piccolo
    • 3- Spudger / strumento apertura in nylon
    • Il nylon si usa perché non conduttivo e non graffia facilmente le cose in quanto è un materiale più morbido.
    • 4- Pinze con becchi a punta
  2. Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi le viti dal fondo del case: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tutte e 13 le viti dal fondo della custodia.
    • Ricorda di tenere insieme le viti in un luogo sicuro come carta adesiva o una tazza.
  3. Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi unità DVD: passo 3, immagine 1 di 2 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi unità DVD: passo 3, immagine 2 di 2
    • Sfila con cautela l'unità DVD.
    • E' consigliabile tirare il frontalino dell'unità DVD con una pressione uniforme.
  4. Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi il pannello inferiore - parte 2: passo 4, immagine 1 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi il pannello inferiore - parte 2: passo 4, immagine 2 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi il pannello inferiore - parte 2: passo 4, immagine 3 di 3
    • 1- Inizia capovolgendo il laptop e aprendo il coperchio.
    • 2- Prendi uno spudger o uno strumento di apertura.
    • 3- A partire dall'angolo anteriore destro, usa lo strumento per separare la parte superiore e inferiore.
    • 4- Muoviti attorno al laptop separando la parte superiore dalla parte inferiore.
    • Vedi il passaggio successivo per terminare la rimozione del pannello inferiore.
  5. Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi il pannello inferiore - parte 2: passo 5, immagine 1 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi il pannello inferiore - parte 2: passo 5, immagine 2 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi il pannello inferiore - parte 2: passo 5, immagine 3 di 3
    • 1- Dopo aver separato i pannelli, chiuderei con cura il laptop e capovolgilo.
    • 2- Rimuovi delicatamente il pannello inferiore iniziando dal lato opposto delle cerniere.
    • Successivamente dovremo disconnettere alcune cose.
  6. Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Disconnetti la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • 1- Prendi uno spudger o uno strumento di apertura.
    • 2- Usa l'attrezzo per spingere delicatamente fuori il connettore della batteria,
  7. Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi le antenne dalla scheda wireless: passo 7, immagine 1 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi le antenne dalla scheda wireless: passo 7, immagine 2 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi le antenne dalla scheda wireless: passo 7, immagine 3 di 3
    • 1- Prendi uno o due spudgers o strumenti di apertura.
    • 2- Rimuovere delicatamente le antenne dalla scheda wireless.
    • Assicurarti di tirare i connettori verso l'alto. Estrarli tenendoli inclinati può danneggiare i connettori.
    • Usa due spudger oppure uno spudger e un' unghia per afferrare i due lati. Quindi muovi un po' il connettore mentre lo tiri verso l'alto delicatamente.
    • 3- Rimuovi delicatamente i cavi dell'antenna dalle loro sedi.
    • Inizia dal lato della cerniera per togliere con maggior facilità i cavi collegati alla ventola della cpu grazie al gioco extra.
  8. Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Disconnetti il cavo video: passo 8, immagine 1 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Disconnetti il cavo video: passo 8, immagine 2 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Disconnetti il cavo video: passo 8, immagine 3 di 3
    • 1- Usa un'unghia o uno spudger di nylon per sollevare il fermo che tiene il cavo video.
    • 2- Estrai delicatamente il cavo video senza piegare il cavo piatto.
  9. Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Separa lo schermo dal palm rest: passo 9, immagine 1 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Separa lo schermo dal palm rest: passo 9, immagine 2 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Separa lo schermo dal palm rest: passo 9, immagine 3 di 3
    • 1- Prendi il tuo cacciavite a stella e rimuovi le 4 viti della cerniera.
    • 2- Usa delicatamente uno spudger o uno strumento di apertura per iniziare a staccare le cerniere dal palm rest , quindi usa con cautela le pinze per afferrare le cerniere e aprirle del tutto.
    • 3- Esegui il passaggio 2 per entrambe le cerniere.
    • 4- Ora lo schermo dovrebbe staccarsi facilmente dal palm rest.
  10. Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi la cornice dal gruppo schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi la cornice dal gruppo schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimuovi la cornice dal gruppo schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • 1- Appoggia lo schermo.
    • Assicurati di non far scivolare sul piano il pannello superiore perché può graffiarsi.
    • 2- Rimuovi il "pezzo di tubo" che scorre tra le due cerniere facendolo scorrere verso destra.
    • 3- Usando le mani e iniziando dalla fotocamera, inizia delicatamente a sollevare la cornice dall'interno.
    • 4- Procedi fino a quando non viene completamente rimosso.
  11. Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimozione dello schermo - parte 1: passo 11, immagine 1 di 2 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimozione dello schermo - parte 1: passo 11, immagine 2 di 2
    • 1- Prendi il tuo cacciavite a croce Phillips e rimuovi le 4 viti che fissano lo schermo.
    • 2- Stacca con cautela dalla sua sede il cavo dello schermo mostrato nel rettangolo rosso.
    • 3- Appoggia delicatamente lo schermo con la parte anteriore rivolta in basso e solleva il pannello superiore.
    • 4- Quindi disconnetteremo il cavo video dallo schermo.
  12. Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimozione dello schermo - parte 2: passo 12, immagine 1 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimozione dello schermo - parte 2: passo 12, immagine 2 di 3 Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Rimozione dello schermo - parte 2: passo 12, immagine 3 di 3
    • 1- Solleva la clip sul connettore video sul retro dello schermo usando uno spudger.
    • 2- Afferrarla clip con entrambe le mani e sfila delicatamente e in contemporanea da entrambi i lati il connettore video.
    • HAI FINITO! :) Ora è il momento di montare quello nuovo seguendo i passi al contrario.
  13. Guida alla sostituzione dello schermo Lenovo IdeaPad 330, Terminato: passo 13, immagine 1 di 1
    • Fine.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Patrick
Membro da: 03/02/19
554 Reputazione
1 Guida realizzata
6 Commenti
Great guide!! Well done and thanks!!!
Roger Nelson - Replica
I did everything & the screen is just black :( :( :(
Im so injured (neck) i can't deal with this… :( :(
Ndjamena Chad - Replica
Everything except the battery absolutely would not come out. But because it was so injured it's at they're not plugged in for a couple of months, so I figured it was pretty certainly dead anyway - no lights were on at all.
Thought this was going to be over, I'm so fricking heartbroken. Everything seemed to go put back in place. But the outer cover definitely never had 13 screws, I was acutely careful with the screws.
Going to fricking take it apart again I guess... although screens definitely in so it must be one of the connections…ugh sigh, please help if anyone can.
Guide worked perfectly
Only think i would change is the bit about slidding the bottom of the display - Need to pry this instead
Thank you
Simmstudios - Replica
Perfect instructions except for the part about the battery connector. When I went backwards to reconnect the battery I finally figured out that I had removed the holder to the connector (silver) and upon further discovery found I had removed the connectors (wires) from the motherboard. Had to take it to an expert to see if he could solder it back or have the entire motherboard replaced. Need more detailed photos on that section to clearly explain it.
T Stankiewicz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 39
Ultimi 30 Giorni: 175
Tutti i Tempi: 28,592
