Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement, SSD: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement, SSD: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the 6 M2 x 5mm screws located at the top half of the laptop using a #0 phillips head, then remove the 4 M2 x 2.5mm screws located at the bottom of the laptop using a #0 phillips head.
  2. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert the pry pick between the base plate and the bottom of the laptop, and pry the clips loose around the edge until the base pops off.
  3. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the SSD underneath the blue thermal pad on the left side of the motherboard.
    • Peel back the thermal pad to reveal the screw.
  4. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using a #0 Phillips head, remove the M2 x 3mm screw securing the SSD.
    • The SSD should pop up at a slight angle.
  5. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 SSD Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Slide the SSD out of the slot.
    • Try to keep the thermal pad in one piece to use on the replacement SSD.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 88
