Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six M2 x 5 mm screws located at the top half of the laptop.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four M2 x 2.5 mm screws located at the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert the pry pick between the base plate and the bottom of the laptop, and pry the clips loose around the edge until the base pops off.
  3. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, pull the metal arms (located on both sides of the RAM stick) slightly away from it.
    • The RAM will pop up at a slight angle.
  4. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Slide the RAM stick out of the motherboard slot.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 67
