Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15ISK
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15ISK, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il lato inferiore dell'IdeaPad verso l'alto.
    • Utilizzando un cacciavite Phillips #1, rimuovi le due viti da 6,0 mm sul pannello posteriore, che tengono la tastiera.
    • Gira nuovamente il computer a testa in sù.
  2. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15ISK: passo 2, immagine 1 di 1
    • Apri il coperchio.
    • Usa un attrezzo di apertura in plastica per far leva sotto la tastiera e quindi staccarla dalla scocca.
  3. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15ISK: passo 3, immagine 1 di 1
    • Ora disconnetti il cavo della tastiera usando l'estremità a punta di uno spudger o un dito per spingere dolcemente il cavo a nastro fuori dal suo zoccolo.
    • Rimuovi completamente la tastiera dalla scocca.
    • Sblocca il connettore ZIF prima di tirare il cavo fuori.
  4. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15ISK, Drive ottico: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite a croce Phillips #1, svita dal pannello posteriore una singola vite lunga 5,0 mm.
  5. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15ISK: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rovescia il laptop, disponendolo a faccia in giù; in questa posizione il drive ottico si trova nell'angolo superiore destro.
    • Rimuovi l'unità ottica per CD e DVD tirandola fuori con delicatezza dalla scocca.
  6. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15ISK, Case superiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Disponi il laptop in modo che la cover inferiore sia in alto.
    • Con un cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi dal pannello posteriore le dieci viti lunghe 6,0 mm.
    • Rovescia il computer per rimetterlo in posizione d'uso.
  7. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15ISK: passo 8, immagine 1 di 1
    • Con un attrezzo di apertura in plastica, stacca il case superiore dal fondo.
    • Continua a far leva tra il case superiore e quello inferiore lungo tutto il perimetro del laptop.
  8. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15ISK, Batteria: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rovescia il laptop e libera il case superiore da quello inferiore.
  9. Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 110-15ISK: passo 10, immagine 1 di 1
    • La batteria e attaccata al case inferiore del laptop.
    • Rimuovi le due viti lunghe 4,0 mm.
    • Spingi il gruppo batteria lontano da te per poter rimuovere completamente la batteria dalla scocca.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jakub Szark
Membro da: 10/17/18
513 Reputazione
5 Guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018 Membro di UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G5
4 Membri
39 Guide realizzate
Un commento
Excelente. Me ayudó mucho.
ABRAHAM LEON VELEZ - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 54
Ultimi 30 Giorni: 237
Tutti i Tempi: 22,311
