Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement
Visualizzazioni: 6215
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
116
Tutti i Tempi:
6.215
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 14
14 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Moderato
This guide shows how to replace the screen on the Lenovo IdeaPad 110-15IBR. The steps show the process of removing the protective cover from the front of the screen, unscrewing the screws holding the screen in place, and unhooking the cable attaching the screen to the device.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement, Display: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement, Display: passo 1, immagine 3 di 3
      • Before you proceed, make sure your computer is turned off and it's not connected to any power source.
      • Using a plastic opening tool, gently pry the cover off of the display.
      • Lay screen flat down to remove the tabs from each corner.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Using the #1 Phillips head screwdriver unscrew the 4 (9mmx6mm) screws holding the screen in place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Carefully lay the screen facing down on the keyboard.
      • Careful not to lift the screen to high up or tug on the screen due to a wire still being connected to the screen and display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Remove the tape holding the connected wire to the display.
      • Gently remove the display wire from the connection.
      • Remove the display from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Saddam Alsinai
Membro da: 10/18/17
696 Reputazione
4 guide realizzate
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017 Membro di UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G4
4 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 6,215
