Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Place the computer upside down on a flat surface.
  2. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the nine 7 mm screws from the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Insert an opening pick between the back panel and the body of the laptop.
    • Pry up the latches around the back panel and remove the panel from the laptop.
  4. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement, USB Port: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement, USB Port: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently detach each end of the cable connecting the USB port to the motherboard.
  5. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the cable from the device and set it aside.
  6. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws that hold the USB port in place.
  7. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 USB Port Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Grab the right side of the USB port and gently lift it away from the device.
Conclusione
Nathan Costa
Membro da: 03/18/24
339 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 23
