Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Place the computer upside down on a flat surface.
  2. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the nine 7 mm screws from the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Insert an opening pick between the back panel and the body of the laptop.
    • Pry up the latches around the back panel and remove the panel from the laptop.
  4. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 Fan Replacement, Fan: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the seven 5.5 mm screws that secure the fan using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Place your fingers on the perimeter of the fan and gently lift it away from the device.
Conclusione
Nathan Costa
Membro da: 03/18/24
339 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 40
