Salta al contenuto principale
Lenovo G70-80 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo G70-80 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the computer.
    • Set the computer upside down with the back facing up.
  2. Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Located directly below the bottom plate will be two switches near where the battery is located.
    • With the battery facing you, slide the battery switch on the right side of the laptop towards the right.
    • To ensure the switch on the right is unlocked, look for a red indicator next to the switch.
  3. Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the left battery release switch to the left.
    • While holding the switch to the left, lift the battery to remove it from the computer.
  4. Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the battery.
  5. Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the placeholder screws and pull off the backplate.
  6. Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Lenovo G70-80 RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Carefully pull the two metal retaining clips away from the sides of the RAM module.
    • As the clips release, the RAM module should pop up at an angle.
    • Remove the RAM from the device.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 979
