Salta al contenuto principale
Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement
Guida Archiviata
Questa guida รจ mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement, Bottom Access Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement, Bottom Access Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the three screws securing the outer cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the cover away from the hinges and lift the panel off.
  3. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the 4 #00-5.5 mm Phillips screws securing the hard drive into the laptop.
    • Remove the 4 screws with the #00 Phillips screwdriver
  4. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • With the screws removed, slide the hard drive away from the center of the laptop and remove it.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 5,549
