Salta al contenuto principale
Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Push the left switch (labeled 1) to the left to show red underneath. This will unlock battery.
    • Push the right switch (labeled 2) to the right. This will eject battery.
  2. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rotate the battery away from the laptop.
  3. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Back Access Panel: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Back Access Panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
  4. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Slide the cover toward you to unlatch it.
    • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
  5. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Wireless Card: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Wireless Card: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Wireless Card: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the two plugs on the wireless card by pulling them up with a small tool.
    • Use a plastic spudger to minimize the risk of damage.
  6. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the one 3mm Phillips #0 screw.
  7. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Lift up wireless card out of plug.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 49
Tutti i Tempi: 3,043
