Salta al contenuto principale
Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Back Access Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Back Access Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
  2. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the cover toward you to unlatch it.
    • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
  3. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove one 6mm Phillips #0 screw holding in the optical drive.
  4. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Grab the optical drive by the edge and pull it out.
Conclusione
Un commento
Can the Optic Drive be replaced with an SSD?
Cody Brown - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 1,757
