Salta al contenuto principale
Lenovo G50-70 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Push the left switch (labeled 1) to the left to show red underneath. This will unlock battery.
    • Push the right switch (labeled 2) to the right. This will eject battery.
  2. Lenovo G50-70 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rotate the battery away from the laptop.
  3. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Back Access Panel: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Back Access Panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
  4. Lenovo G50-70 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Slide the cover toward you to unlatch it.
    • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
  5. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Fan: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Fan: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws on the perimeter of the fan.
  6. Lenovo G50-70 Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • The fan is plugged into the motherboard next to the copper heat sync.
    • Unplug the bundled wire connector by pulling up on the white plug.
    • Do not pull up by the wires.
  7. Lenovo G50-70 Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Lift fan out of case.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un commento
can it take a .5 amp fan??
Basil Jabir - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 2,180
