Salta al contenuto principale
Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • At the top of the laptop you will see two switches, like in image one and two.
    • Pull the switches outwards with your thumb, towards the unlocked lock.
  2. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Once both switches are pulled, the battery should pop out.
  3. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Now you are ready to insert your new battery.
  4. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to pry the plastic away from the screen.
  5. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully unsnap the front plastic piece to expose the frame of the screen.
  6. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Unscrew the four 7mm screws located on all four corners of the frame using a JIS #0 screwdriver.
    • Carefully lift the screen from the base so as to not damage it.
  7. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Slowly remove the sticker connected to the rear of the screen using a spudger.
    • Carefully disconnect the screen from the base of the laptop.
  8. Lenovo G40-30 LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Now you have removed the screen and are ready to install a new one.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
2 Commenti
Thanks alot…..I just fixed my screen by God's grace.
Nnaemeka Okechukwu - Replica
Hi! Is it possible to replace the screen with 1080p LCD?
Chin Yau Chia - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 2,450
