Salta al contenuto principale
Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Battery: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Battery: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the five 3.9 mm Phillips #00 black screws holding the battery in place.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Pull out the multicolored connecting cables using an iFixit opening tool.
  7. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the now disconnected battery from the laptop.
  8. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Trackpad: passo 8, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Trackpad: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the connecting wire labelled "TP" by lifting the tab with the opening tool.
  9. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Disconnect the keyboard ribbon from the motherboard by lifting the black tab and pulling the ribbon out with the opening tool.
  10. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Pull up the black safety tape.
  11. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Remove the three silver 2.3 mm Phillips #00 screws.
    • The third one is under the black tape.
  12. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Slide the trackpad up from its seat using the opening tool and remove it.
Conclusione
Rie Kuraoka
Membro da: 01/23/20
886 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 325
