Salta al contenuto principale
Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Speaker Unit: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Speaker Unit: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Speaker Unit: passo 5, immagine 3 di 3
    • For the right speaker, disconnect the wire using the iFixit opening tool.
    • Pull the speaker out.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • For the speaker on the left, disconnect the wire using the iFixit opening tool.
  7. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Battery: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Battery: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the five 3.9 mm Phillips #00 black screws holding the battery in place.
  8. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Pull out the multicolored connecting cables using an iFixit opening tool.
  9. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the now disconnected battery from the laptop.
  10. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Heat Sink: passo 10, immagine 1 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Heat Sink: passo 10, immagine 2 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Heat Sink: passo 10, immagine 3 di 3
    • Disconnect the ribbon connector from both ends by disengaging the black latch and pulling it directly from its port.
  11. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Remove the 3.5 mm length screws in the numbered order from 1-10 using the Phillips #00 screwdriver (not all are shown in the first image).
    • Remove the heat sink.
  12. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Auxiliary and USB Port: passo 12, immagine 1 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Auxiliary and USB Port: passo 12, immagine 2 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Auxiliary and USB Port: passo 12, immagine 3 di 3
    • Disconnect the ribbon connector using the iFixit opening tool tool by flipping up the black flap and pulling the ribbon out.
  13. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
    • Take the three 3.5mm silver screws out using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the protective silver shield before removing the ports.
    • Using the iFixit opening tool, insert its end underneath the ports, and pull them upwards toward you to remove them safely.
  14. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Motherboard: passo 14, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement, Motherboard: passo 14, immagine 2 di 2
    • Unscrew the single 3.5 mm screw from the RAM card using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug from motherboard.
  15. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 15, immagine 1 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 15, immagine 2 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 15, immagine 3 di 3
    • Use an opening tool to remove the connecting cables.
  16. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
    • Unscrew the three 3.5 mm retaining screws from the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
  17. Lenovo Flex 6-11IGM Motherboard Replacement: passo 17, immagine 1 di 1
    • Pick up and remove motherboard from laptop.
Conclusione
Dustin Healy
Membro da: 01/23/20
241 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G4
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 114
