Salta al contenuto principale
Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the five 3.9 mm Phillips #00 black screws holding the battery in place.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Pull out the multicolored connecting cables using an iFixit opening tool.
  7. Lenovo Flex 6-11IGM Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the now disconnected battery from the laptop.
Conclusione
Dustin Healy
Membro da: 01/23/20
241 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G4
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,384
