Salta al contenuto principale
Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Hard drive: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement, Hard drive: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (3) three 3 mm screws.
  6. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Slide the drive away from the connector by applying pressure on the two side tabs where screws were removed. Use a plastic opening tool as a lever to lift the drive out.
  7. Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 2-1580 Storage Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Carefully, using your hand, remove the hard drive from the laptop.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 Membri
5 Guide realizzate
3 Commenti
The Edge 2 requires a hard drive of 7mm or less or the bottom cover will not fit properly.
randylovely - Replica
Thank you, was looking everywhere to find that out!!!
christopher busse -
Thank you, your help was so useful.
Alejandro E Jecke - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 4,083
