Salta al contenuto principale
Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the 5.4 mm Phillips #0 screw holding the Wireless Network Card.
    • The network card will pop up by itself.
  6. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Grab the network card and gently pull it out.
  7. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pull out the RAM metallic cover.
  8. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Grab the black insulating tape and pull it out.
  9. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (6) six fan screws from the device.
    • (5) Five copper and (1) one silver Phillips #0 5.4mm screws.
    • Disconnect the fan from the motherboard.
  10. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Unplug the Fan connector from its socket on the motherboard.
  11. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the fan from the laptop.
Conclusione
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 Membri
5 Guide realizzate
2 Commenti
Looks like heat sink and fan are one unit. Advice for regular dust cleaning? How was the condition of the factory thermal paste?
cfryhover - Replica
Where can one find this fan?
Gabriel Rivera - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 647
