Salta al contenuto principale
Lenovo Edge 15 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn laptop over and unscrew the eleven M2 x 6.0mm back cover screws with the Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop.
    • Ensure that it does not pull on any components such as the USB ports.
  3. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unplug the fan connector.
    • Carefully pull out the male header with your fingernails.
    • Avoid pulling on the wire with a lot of force because this could cause the wire to snap off of the connector frame.
  4. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the five M2 x 4.0 mm screws from the heat sink with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently lift the fan away from the computer.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,677
