Salta al contenuto principale
Lenovo A8-50 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo A8-50 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover by prying it open with the metal spudger tool.
  2. Lenovo A8-50 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws with a PH000 head screwdriver.
    • Keep all your screws in one place.
  3. Lenovo A8-50 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the metal piece.
    • Keep this piece safe, as you will need it to reassemble the device again.
  4. Lenovo A8-50 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by lifting it up using a plastic spudger.
  5. Lenovo A8-50 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Disconnect the cable from the connection.
    • Be careful not to tear or bend the cable.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,683
