Salta al contenuto principale
Lenovo A7-50 A3500 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo A7-50 A3500 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo A7-50 A3500 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove SD and SIM card from device
  2. Lenovo A7-50 A3500 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove screw with a simple coss screwdriver
  3. Lenovo A7-50 A3500 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo A7-50 A3500 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo A7-50 A3500 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove cover. Starting from the point where you removed the screw.
    • Disassemble cover clockwise.
  4. Lenovo A7-50 A3500 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo A7-50 A3500 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove screw with simple screw driver
    • Remove metal holder as shown in picture
  5. Lenovo A7-50 A3500 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove connection cable as shown.
  6. Lenovo A7-50 A3500 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Disassemble battery pack. This might require a bit of pressure as it is glued
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Stefan K
Membro da: 01/13/18
469 Reputazione
2 Guide realizzate
Un commento
Hi my tablet is similar to this
So the problem with my tablet is water went in. It does charge but it refuses to turn in, so I was trying to look for the reset pin hole but I can't find it on the tablet. Do you know how it can be fixed?
Blessing Bepe - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 2,701
