Salta al contenuto principale
Lenovo 300e Chromebook Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove eleven 5 mm screws from the back of the computer using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a spudger along the edge of the Chromebook to gently remove the back cover of the laptop.
  3. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove six 3 mm screws from the battery with a Phillips #2 screwdriver.
  4. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Disconnect the wiring harness that connects the battery to the motherboard.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
  5. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the three silver 3 mm screws from the center of the metal cover using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove two 3 mm screws from the top of the metal cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the metal cover from the laptop.
  7. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the nine 3 mm screws from the motherboard using a Phillips #2 screwdriver.
    • Detach all the connectors from the motherboard.
  8. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the tape using a spudger.
    • Disconnect the large cable connector.
    • Remove the motherboard from the laptop.
Conclusione
Un commento
where is the write protect screw located im trying to install windows on this model
Harvey Willis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 46
Tutti i Tempi: 1,315
